When installing themes, you may encounter an error if the .xml file exceeds a certain value.
Something went wrong. Check the values provided on the marked tabs and try again.
To fix, you'll need to increase your upload_max_filesize to a larger value, such as 8MB. If you are unsure on how to do this yourself, contact your host and they will be able to assist.
  • 8 years later...
bei mir kommt diese fehlermeldung
Das Theme wird von der hochgeladenen Datei illuminate (dark) 4.7.12.xml installiert
Entpacken des Pakets …
Das Paket konnte nicht installiert werden. PCLZIP_ERR_BAD_FORMAT (-10) : Unable to find End of Central Dir Record signature
hab dann die xlm in zip gepackt und erneut versuch aber geht auch nicht
Das Theme wird von der hochgeladenen Datei illuminate (dark) 4.7.12.zip installiert
Das Theme wird installiert …
Das Paket konnte nicht installiert werden. Dem Theme fehlt das Stylesheet style.css.
Theme-Installation fehlgeschlagen.
